j'ai un souci avec mes feu stop sur ma 306 1.9d de juin 1999.
le contacteur marche très bien parce que le 3eme feu stop fonctionne
ensuite mes ampoules ne sont pas grillés
et tout mes fusibles sont OK
mais je n'ai pas le livre de la 306 et donc je ne sais pas quel est celui des feu stop. si sa se trouve il me le manque. et si jamais se n'est pas sa quelqu'un serait-il se que sa pourrai être.
cordialement
Essaye de regarder si tu as un + qui arrive
au feu gauche (il commande le droit a part les clignos)
avec une lampe témoin
Si le + arrive tu as un problème de masse
Si il n'arrive pas faut voir si il est pas coupé quelque part
je te remercie une petite dernière question. comment regarder ac la lampe témoin faut que je parte d'ou pour arriver ou?
tu regarde les fils qui arrivent a la lampe du feu stop,
tu branche ta lampe témoin sur la carrosserie ou
une partie métallique, tu appuie sur le frein
et tu teste les fils
PS: si c'est du charabia, je te ré expliquerai plus en détail,
pense a regarder la platine elle est peut être oxydée
si j'ai bien compris tu n'as que le 3eme feux stop qui fonctionne . retire tes ampoules et regarde si le courant arrive déja . pour moi tes platines ou un souci de masse ... mais chelou quoi !
