Bonjour a tous. depuis quelques temps j'ai un bruit suspect venant du train avant lorsque que je passe sur une bouche d'égout sur les routes déformées bref a la moindre bosse. le bruit ressemble plus a un " cloc cloc " plus qu'un " clac "!! j'ai deja changer mes triangles car je pensait que ça venait de là mais non. c'est pour cela que je m'adresse a vous !!
Regarde tes biellettes de barre stab
comment sais tu lorsqu'elles sont hs ?
quand la fixation est hs elle pendouille dans le vide
c'est bien la barre perpendiculaire a la route entre le cardan et le triangle ? mais je ne voie pas ce qui pourrait pendouillé.
Les fixations sont au niveau des flèches
PS: c'est une photo prise sur le net (pas de 306)
donc c'est bien la piece que je pensait !! comment que tu voit lorsque ça pendouille ??
quand la fixation en plastique est cassée
la biellette claque quand tu passe sur
une bosse ou dans un trou
ok je te remercie je vais voir ça cet apres-midi et je te tiens au courant. pour le changement il juste 2 vis ?
oui faut enlever les 2 vis
A tout hasard, je vends celles que je viens de démonter...
Elles sont bonnes mais j' en avais commandé des neuves dans le doute donc je les change. Si ça t intéresse, MP
ce matin j'ai démonté ma biellette d'aspect elle n'a rient d'anormal est-ce que c'est dans les petite rotule de biellette que c'est hs ?
oui c'est au niveaux des rotules que ça s'use, regarde si t'en a pas une qui a du jeu
ok je te remercie
sur oscaro j'ai vu qu'il en vendait en plastique et en acier lesquelles sont les mieux?
