salut à tous, j'ai un soucis avec mon ralenti, lorsque je démarre, le compte tour est aux alentours de 800 trs/min, rien d'anormal, mais dès que je roule...ne serai ce que 500m, si je m'arrête et que je laisse le moteur au PM, le compte tour indique entre 1000 et 1200 trs/min, et j'entend bien que le ralenti est trop haut...
J'ai testé la batterie, elle est ok.
je trouve pas la cause du problème et ça me rends pas de bonne humeur...
Amis d'inside, j'ai besoin de vos avis  |
| et ton débitmètre? il dit quoi? |
Salut , problème bien connu du p0220 c'est le potentiomètre de l'accélérateur qui met en defaut ton débimètre, éssai de débrancher ta batterie 24 heures...
Capteur position pedale
a changer ou faire une cage de faraday autour  |
merci les amis, le problème est résolu les amis, c'était juste la prise qui était mal branchée, en la bougeant un peu, le ralenti est retombé autour des 800 trs/min
sujet à locker  |
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: lock a la demande |
