				Salut a tous,
Voila mon problème, donc je viens de faire changer mes deux pneus arrières sur jantes cyclones parce qu'ils étaient en fin de vie et aussi parce que le volant vibrait a partir d'environ 120 kmh.
Je pensait que le problème disparaitrait si je rééquilibrais les deux jantes mais non, le problème est toujours la.
Donc, qu'est qu'il faudrait faire pour enlever ces vibrations?
Et dernière petite question, les jantes cyclones sont bien bien compatibles sur une 306 1.6 essence?
Merci d'avance |
				les cyclones osnt compatible avec tout
pour l equilibrage faut le faire sur les 4 jantes car les pneus peuvent se deformer
si ca tremble dans le volant, ca peux etre les triangle ou biellette de direction   |
				D'accord merci pour les conseils
Mais mes 4 roues sont équilibrées, donc je pense pas que ca vienne de la, a moins que mon équilibrage a été mal fait....
Est ce que ça pourrait être le parallélisme? |
				| le para, oui ca peut jouer aussi |
				| Je retourne a Point S cet après midi et je vous tiens au courant |
				| C'est bon c'est resolu, mauvais equilibrage des pneus avant.... |
				ahhh tu me rassure
c est pas nouveau que les cyclones sont mer**que a equilibrer |
