Mes Messages
[ 1.1L] Huile de boîte
Moteur - Mécanique
Par ra2p le 30 06 2010 12:12
Salut à tous merci d'avance pour votre aide
J'ai donc une 306 XN de 1994 120 000 km et je voudrais faire la vidange de l'huile de boite.
Le problème c'est que je ne sais pas où en rajouter !
Je sais que pour y accéder il faut enlever la roue avant gauche mais après quelles vis faut il enlever pour vider et remplir l'huile.
Par gillaster le 30 06 2010 13:12
logiquement celle du bas pour vidanger et celle du haut pour remplir
Par Patoch le 30 06 2010 13:14
Tu as une 1.1L??
