(renseignement) flexible aviation
Par aurelien71 le 27 06 2010 17:39  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous.
cette apres midi j'avais tout prevu je voulait changer mes durites de freins par des durites aviation.
mais impossible de devisser les flexibles du coté de la canalisation rigide (coté etrier tout c'est bien passé)
je voulait savoir si vous aviez une technique pour pourvoir monté mes flexible aviation sans changer tout mes tuyau rigide?
et une autre question:
pour supprimé l'ABS qui a t'il a faire exactement?
Par l'artiste le 27 06 2010 18:32  R&eacutepondre en citant
dégrippant, lampe a souder mettre de l'alu sur les parties sensibles pour protéger de la flamme et pince étau pour desserer
pour déconnecter l'abs il faut enlever la prise du bloc abs, a droite quand tu ouvre le capot
Par aurelien71 le 27 06 2010 18:52  R&eacutepondre en citant
oui je suis d'accord avec toi pour desserer mais si je defonce les ecrous avec une pince etau je ne pourrait jamais les remettre? si?
et avec le chalumeau ca ne risque pas grand chose pour le reste de la voiture?
pour l'abs ma question etait plus pour virer le bloc ABS et avoir un freinage traditionnel.
Par l'artiste le 27 06 2010 19:22  R&eacutepondre en citant
méme avec une bonne clé a tuyauter l'écrou se déforme, du moment que tu peux le reviser c'est bon
sinon tu le coupe a ras et tu vas chez peugeot avec ton tuyau pour qu'ils remettent une olive/vise
Par aurelien71 le 27 06 2010 19:29  R&eacutepondre en citant
ok merci je vais regarder ca demain.
par contre pour l'arriere mes flexible que j'ai commander chez GT2I sont trop court environ 3cm.
il n'y aurait pas plusieurs longueur pour les 306?
Par Ancien membre le 28 06 2010 14:10  R&eacutepondre en citant
non parce que c est un modele standard quelque soit la 306
MODO ON
-tu as l air de connaitre inside aux vues de ton inscription sur inside et ton nombre de messages
DONC MERCI de mettre une balise à tes 2 sujets
Par aurelien71 le 28 06 2010 17:34  R&eacutepondre en citant
pour l'olive, peut ton mettre une olive comme on met dans l'hydraulique?
elle va tenir a la pression?
comme ceci mais en droit: http://www.bpsrallye.com/iso_upload/6424/t_376_376.jpg
