bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon embrayage ou autre car de temps en temps la pedale d'embrayage reste coincer au fond et impossible de passer une vitesse et pour la debloquer il faut taper avec le pied sur le coté en le tirant, tout mes vitesse passe nickel l'embrayage tire assez bien.
d'apres sa peu etre quoi ? cable ? disque ?
merci d'avance cordialement
Est-ce que quand ta pedale va au fond sa fait " CRAQUE" si oui ton Cable du moin le ratrappage auto est HS!
nn sa craque nan sa craque pas mais quand j embraye normal sans que sa coince ( pedale relever) sa fait un drole de bruit bizar au nivo de la boite.
clac clac clac...
par contre je vois pas du tout ce que c'est " le ratrappage auto ".
Il es dans le cable dembrayage!
Pour résoudre ce problème, il faut "juste" changer" le cable d'embrayage ( qui relie la pédale à la boite)
