bonjour à tous
je possede une 306 1.9d, 2portes, de 2000 ma fermeture centralisé déconne, j'ai vu plusieurs topic ouvert mais ce n'étais pas le meme probleme donc je vous explique mon probleme.
lorsque je ferme à clef en appyant sur le bouton de la clef la voiture se ferme et se réouvre tout de suite, lorsque je ferme manuellement coté passager c'est pareil mais lorsque je ferme manuellement coté conducteur des fois ca fait pareil et des fois ca ne ferme que la porte conducteur sans que ca ne fasse quelque chose sur la porte passager ni le coffre.
que puis je faire pour trouver d'ou vient le probleme?
merci d'avance[/list][/list][/code][/quote][/u][/i][/b] |
| Tu as un des moteurs de centralisation dans les portes qui commence à être HS |
| elizio a écrit: | | Tu as un des moteurs de centralisation dans les portes qui commence à être HS |
aussi, je n'y avais pas pensé |
| merci de vos réponses, les fils ont l'air dans un bon état, le moteur je dois faire quoi pour le vérifier? juste controler les enroulements et la continuité des fils? |
les fils ONT L'AIR en bon état, si tu as un fil de coupé, c'est qui te fou le bordel, essaie de les vérifier tous...
Sinon, moteur de centralisation HS... |
