j'ai un petit voir gros problème sur ma 306 1.9d de 2001 , j'ai le voyant de diag qui s'est allumer sans prévenir et sans signe de problème avant .Je me suis garé et le lendemain paf voyant allumé. du coup elle refuse de démarrer des idées pour pour m'aider ?
merci d'avance
personne n'a une petite idée ? vais je devoir me résigner a la pousser jusqu'au garage le plus proche ?
Je connais pas trés bien le dw8b mais essaye
de regarder au niveau de l'electrovanne qui
gere l'arrivée du gasoil
PS: est ce que tu avait des problemes pour demarer ou arreter ton moteur avant que ca arrive
elle refuse de démarrer, mais le démarreur tourne? ça fume mais ça part pas? ya rien qui se passe?....??????
sa fume , mais démarre pas .
Ne pouvant plus attendre et ne trouvant pas de panne apparente, je l'ai poser sur le plateau et direction un garagiste...
aucun problème pour démarrer auparavant , ni pour arrêter ou autre... vidange faite il y a 8000km avec tout les filtres 94500 km environ au compteur .
surment une connerie . t'aurais du vérifier que le gazoil arrive bien au injecteur .
ce qui arrive souvent sur ce moteur c'est une sonde qui est sur la pompe injection qui bloque l'arrivé du gazoil donc l'auto démarre plus ...
voiture récupérer de chez le garagiste, il a rien trouver ....
je viens de me rendre compte d'un truc mon autoradio a un fonctionnement bizarre il ne s'allume plus sauf si j'appuie sur le touche disp l'ecran s'allume brièvement quelque seconde et se re-eteind (pas de son rien)
les deux chose peuvent être lié ?
