Salut à tous,
J'ai besoin d'aide, il faut que je change la distri sur ma S16, cependant je cherche les pièces: courroie, pompe à eau, et les 2 galets et c'est super galère pour les trouver sur oscaro!
Avez vous d'autres endroits où vous vous fournissez à part chez peug?
Si quelqu'un à déjà commandé ces pièces là sur oscaro ou ailleurs, pouvez vous m'aider.
Merci ;-)
ok et pour la pompe a eau vous monter celle qui est fourni avec le kit ou certain monte des pompe a eau a plus haut rendement?
si oui ou les acheter vous?
une pompe a eau d'origine suffit ... a moin que tu fait que du circuit avec
ok merci de ta reponse
J'avais trouvé sur oscaro sans souci pour la seconde bv6 bizarre
