bonsoir j'ai un petit soucis de compteur l'aiguille oscille de 5 voir 10 kms/h j'ai changé le cable de compteur ( cable en deux partie ) j'ai changé la partit du haut et se que sa pourrai etre a cause de la partit du bas qui et morte ou le compteur ?
Je pencherai pour le compteur qui déconne.
parce que le compteur a 60000kms , sa ne se repare pas ? le cable ne peut pas faire deconné le compteur ? merci pour ta reponse.
Compteur à cable je ne connais pas trop mais souvent quand il vieillissent ils le font.
compteur à cable souvent ça prend un peu de jeu avec le temps.
(et compteur à capteur electronique y'a toujours un moment ou l'aiguille ne bouge plu du tout alors c pas mieux...)
ok merci pour vos reponses
Vérifie/lubrifie l'autre partie de ton câble, car si l'aiguille de ton compteur saccade c'est que le câble a un point dur. D'ailleurs, l'oscillation de l'aiguille doit varier en fonction de la vitesse du véhicule.
Pour info, la liaison/entrainement entre le câble et le bloc compteur est de type magnétique sans contact direct.
Les câbles de compteurs s'usent et souvent deviennent "accrocheurs" dans la gaine.
Lubrifier un "vieux" compteur avec de l'huile fine peut apporter un + dans son fonctionnement.
merci pour ta reponse diabolo c'et tout a fait sa l'aiquille oscille plus a petite vitesse et arrivé a 100 km/h elle devient a peu pres stable mais pas tout a fait . je vais le lubrifier demain et je te tien au jus .
