				je voudrai aussi changer mon cable de frein a main
est ce qu'il existe un sujet  avec  photos pas pas
MERCI
				Balises [ ] dans le titre et préciser si tambours ou disques, sinon un modo va te tomber dessus !!
Il y a des topics/sujets traitant du remplacement des câbles de freins à main. |
				coucou
ooohhhh le joli modo que je suis
dans ton cas, merci pour la balise et tu y a pensé mais tu as oublié les crochet donc je dis trop rien
pour le mot TUTO, on le garde quand c est pour un dossier que tu as crée, donc à eviter
Pour le cable de frein à main, ca va dependre si tu as des tambours ou des disques à l arriere:
*cas de tambour
ouvrir les tambour, desenclencher le cable et positionner le nouveau puis refermer (c est assez galere en general pour sortir le tambour et ne pas defaire le systeme de machoires)
* cas de disques:
tu prends une pince et tu tire sur le cable pour le declipser de l etrier
Dans tout les cas, ne pas mettre les freins (frein à main et pedale de frein). Pour desserer le frein à main, deposer la console intersiege, soulever la moquette et ensuite tu verra un boulon de 13mm... tu le devisses et tu peux sortir tes cables
PS:je me suis fait chier à le marquer mais si tu achetes une RTA (revue technique auto) tout est marqué avec de zoli dessins |
				tambours a l'arriere
pas de tuto ilustrer avec images ??? |
				| RTA: achete ta revue technologique auto |
				 	  | TONY91 a écrit: | 	 		  tambours a l'arriere
Si, dans la revue technique RTA.
Il y a des topics qui "parlent" du remplacement des câbles, fais une recherche concernant le remplacement des machoires AR, puisqu'il faudra démonter les câbles pour les remplacer. |
