Donc voila, quand je met mes essuies glace en marche normal, sans alternance, ils fonctionnent très bien, et quand je les mets sur mode auto, ils ce gèrent très bien tout seul, mais quand ils redescendent, ils donnent 2 accoup arrivé vers le bas. Et il ne font que ça en mode auto.
Si je me suis bien expliquer, est ce que quelqu'un peut me donner une solution svp?
Merci |
| Des sujets traitent de ça^^ c'est parce que les platines qui donnent la position des balais dans ton moteur sont pleine de graisse. Il faut que tu démonte ton moteur en enlève cette graisse et normalement tout remarchera comme avant |
| Fabien31 a écrit: | | Des sujets traitent de ça^^ c'est parce que les platines qui donnent la position des balais dans ton moteur sont pleine de graisse. Il faut que tu démonte ton moteur en enlève cette graisse et normalement tout remarchera comme avant |
Désolé, j'avoue que je n'ai pas tout lu avant de poster...je suis desolée.
Merci pour ta réponse quand meme, je regarderai sa demain si j'ai le temps, merci encore.
Je dirai si le pb est régler! |
Ou bien tu dois rajouter une résistance sur le cablage du moteur d'essui glace
Fonction RECHERCHE  |
