				hello !
je viens de faire ma vidange sur ma 306 td de 98, mais je ne sais pas s'il faut verifier le niveau a chaud ou froid ?
vu que sur mes motos, yen a une qui faut le faire a chaud moteur tournant, et l'autre a froid... je doute pour la 306, et le manuel n'est aps en français.
merci a vous pour cette precieuse aide ! |
				merci a toi !
docn si il est quasi au max a froid, a chaud, il sera au dessus du max c'est bien ça ? |
				Tout dépend où se trouve l'huile.
A froid, ça permet de laisser le temps à l'huile de redescendre dans le carter et de faire le niveau correctement.
Quasi max à froid, sur sol plat, c'est nickel   |
				Fait tourner le moteur (surtout si tu as changé le filtre a huile), laisse refroidir et fais le niveau
Assure toi d'avoir mis assez d'huile pour ne pas prendre de risque en démarrant   (de mémoire, 5l / 5,5l sur un TD) |
				| à froid sur sol plan à environ 2/3mm du maxi |
				 	  | Nanaki a écrit: | 	 		  Fait tourner le moteur (surtout si tu as changé le filtre a huile), laisse refroidir et fais le niveau
4.5 litres sur un TD    |
				| TD avec clim c'est 4L et t'es au max ! En changeant le filtre... Sachant que sur 10 000 - 15000 km il faut rajouter 0.5litre si tu fais souvent de l'autoroute. Je viens de faire 1400km en allemagne, a 160-170km/h, elle m'a bouffé 0.5L ! Alors que a 100-120, ca bouge pas d'un poil. |
