[1.8 16s] avis conséquence problème bougies
Par wsamael le 19 06 2010 20:23  R&eacutepondre en citant
Salut a tous j'ai eu un petit soucis aujourd'hui avec ma petite 306 voila je roulais tranquillement lorsqu'une de mes bougies a sautées n'ayant pas de clé a bougies j'ai du rouler 3 ou 4 km en l'ayant replacer manuellement pour aller acheter une clé a bougies mais voila le cache qui se mets au dessus de la bougies a été abime je voudrais savoir si il y a des conséquences et si il valait mieux remplacer cette pièces (je précise qu'il y a quelque claquement du probablement a de l'essence non bruler dans l'échappement ) peut être que le phénomène va s'estomper mais je voulais avoir votre avis et si je dois changer cette pièce combien faut t'il compter ?
ps pour info c'est une 306 ph 2 1.8L 16s
Par Nanaki le 19 06 2010 21:42  R&eacutepondre en citant
Ce cache contient les bobines d'allumages, donc si il faut le changer...
Il nous faudrait les photos du cache, de la bougie qui a sauté et du puit de la bougie (sans la bougie) on pourrait mieux te répondre
Par contre une bougie qui saute elle a pas été serrée ou elle a cassée ?
Regarde si tu as une étincelle sur cette bougie aussi, si ya de l'essence non brulé dans l'échappement ca doit venir de la
Par wsamael le 19 06 2010 22:13  R&eacutepondre en citant
je ferais des photos demain si le temps s'y prete
sinon pour info la tige qui viens se loger sur la bougie a blanchie et le puit de la bougie aussi j'envisage de changer les bougies (comme ca plus de soucis de bougie) mais vous avez une idée du prix de ce cache si besoin est ? et pourrait t'on en trouver en casse ?
elle devait etre desserrée je pense
Par Nanaki le 19 06 2010 22:19  R&eacutepondre en citant
dans les 110€ sur oscaro
Par wsamael le 19 06 2010 22:20  R&eacutepondre en citant
aouch oki merci j'espère ne pas avoir a le changer ca fait cher le desserrage de bougies
Par Nanaki le 19 06 2010 22:25  R&eacutepondre en citant
Ce cache n'est pas un simple cache, il contient les bobines
Par wsamael le 19 06 2010 23:17  R&eacutepondre en citant
oui j'avais cru comprendre
Par Diabolo1 le 19 06 2010 23:22  R&eacutepondre en citant
Au fait, tu as pû resserrer la bougie et la bloquer avec la clé ?
Ceci dans le but de vérifier si le filetage dans la culasse est bon.
Par wsamael le 19 06 2010 23:32  R&eacutepondre en citant
ca risque d'etre dur a trouve en casse en plus ca
Par wsamael le 20 06 2010 0:03  R&eacutepondre en citant
oui j'ai pu reserrer la bougie mais je la regarderait demain le moteur froid pour voir si ca visse bien
Par wsamael le 20 06 2010 18:40  R&eacutepondre en citant
voila les photo du "cache"
[img
Uploaded with ImageShack.us[/img]
les photos du puits rendent pas bien car trop sombres mais un y voit un léger résidu blanchâtre
voila autre précision j'ai essayer de desserrer la bougie revisser hier pour changer tout mes bougies et je n'ai pas réussie a la dévisser [/img]
Par Nanaki le 20 06 2010 19:27  R&eacutepondre en citant
Aïe si tu arrive pas a sortir cette bougie, ca va etre vraiment la merde !
Pour le cache, ben il est mort a mon avis, ca serait plus sur de changer je dirai 50€ en casse, environ
Par elizio le 20 06 2010 20:17  R&eacutepondre en citant
Si tu arrives à l'enlever, fait contrôler le filetage et le puits ... si jamais des bouts de filet son tombé dedans c'est pas très bon !
Par wsamael le 20 06 2010 21:01  R&eacutepondre en citant
bah va bien falloir que je l'enlève par contre je vois pas comment j'aurait pu nicker le filetage je l'au serrer certes a chaud mais a la main sans forcer mais je regardera ca demain je l'emmene voir un ancien mecano esperont qu'on s'en sorte par contre pour trouver ca dans une casse ca va pas etre facile
Par Poppy le 23 06 2010 1:25  R&eacutepondre en citant
j'ai la pièce en stock si tu en a besoin, et j'ai une culasse aussi
Par area-design le 23 06 2010 8:02  R&eacutepondre en citant
trop fort ce Poppy ...
Par wsamael le 23 06 2010 8:53  R&eacutepondre en citant
c'est cool effectivement j'en aurait besoin par contre va falloir que je retaraude la culasse faut que je trouve un petit garage qui peux me faire ca pour pas cher
Par wsamael le 23 06 2010 8:54  R&eacutepondre en citant
tu la fait a combien ?
Par Poppy le 23 06 2010 13:27  R&eacutepondre en citant
merci, merci mes fan
si je peux rendre service et faire de la place chez moi sa arrange tous le monde.
la bobine 50€+fdp la culasse elle est dans la section annonce mais bon...
Par wsamael le 23 06 2010 16:55  R&eacutepondre en citant
faut voir cb en fdp mais ca m'interesse
la culasse risque d'etre trop chiante a changer
