alors voila j'ai un autoradio avec jack en arrière, j'aimerai y raccorder un câble jack ( mâle a l'autoradio et femelle en sortie)
cette prise femelle j'aimerai la faire ressortir au niveau de l'accoudoir central, le top ce serai une prise encastré, connaissez vous quel matos prendre ? quelqu'un a déjà fait sa ?
merci de vos réponses !!!
Ben, tu perce un trou a peine plus petit que le diamètre de ton coté femelle, tu fait passer ton male dedans jusqu'a arriver a la femelle et tu le rentre en force puis tu tire ton male jusqu'au poste
Si non tu perce un trou du même diamètre que la femelle et par derrière tu mets un coup de pistolet a colle chaude
Sinon sur Conrad il existe de belles prise Jack femelle à visser
Je cherche un truc pour faire ça aussi, mais avec une carte SD
Ben tu fais pareil mais avec une fente en long que tu fait avec une perceuse ou limite une scie sauteuse en allant doncement
des 'embases' c'est sa ?
up !
