j'espère que vous pourrez me venir en aide, j'ai un pb de ventilation.
Le chauffage fonctionne, mais pas le ventilo.
La clim est manuelle (bouton A/C)
le moteur ventilo ok
fusibles ok
relais ok
on m'a dit que ça serait la résistance située sous la boite à gant (côté passager), mais en enlevant le moteur, je n'en voit pas...
Qaqu'un pourrai-t-il m'aider?
Merci d'avance.
salut, j'ai eu le meme probleme sur ma 306 phase1 c'etait bien la resistance thermique mais elle est pas vraiment sous la boite elle est sous le capot au dessus du moteur , tu demonte le plastique qui est sous le pare brise la ou ya les essui glace (cote gauche) ensuite tu enleve le triange en fer et le cache en plastique souple puis tu a une grille ovale, tu tire dessu et tu l'enleve et la resistance se trouve la c'est l'espece de carré , pour l'enlever tu lui fait fair un quart de tour
je l'ai carément ponté pour resoudre le probleme mais apres c'est toi qui vois
desoler si c'est pas tres clair mais je suis pas tres fort en explication
Merci de ta réponse!
tu n'a pas eu de pb d'étanchéité en enlevant le plastique du pare-brise?
