bonjour a tout le monde voila j'ai un bruit bizar quand je tourne a gauche il ya un sifflement cote passager et on ma dit que je devais changer les frein cote passager est-ce vrai ou pas
Écoute moi quand je tourne a droite à une certaine inclinaison du volant sa me fait un couinement côté gauche et en changeant mes pneus mon garagiste m'a dit que sa venait surement des plaquettes ( 2mm ) qui vibre...
Je n'ai pas encore changer les plaquettes mais essaye de freiner pendant ton virage quand tu as le bruit et si le bruit s'arrête je pense qu'il y a de fortes chance que sa provienne de la !
tiens... un niçois !
pour le test
ok merci je vais voir en faisant ce que tu ma dit et je te tiendrer au courant si le bruit vien de la
apres essaie je constate effectivement que le bruit s'arrete quand je freine donc changement de plaquette des que possible merci a toi merguez'
bah essaye de démonter tes roues regarde l'état des freins
si t'est pas sur met une photo des disques et des plaquettes sur ce sujet
avec beaucoup de retard je vous mais les photo des freins
bon la le mois prochain je changerai les disques et plaquettes et je verrai bien si ca fait encore du bruit
Pour mon bruit il est toujours présent malgré que j'ai changé mes plaquettes.. Je pense que sa viendrais du disque
Tiens nous au courant
Ok je te tiendrai o courant
MODO ON :
Merci de penser a la Balise dans le titre !!
ok j'y penserais et la comment on fait pour mettre la balise dans le titre
tu édite ton premier message , le titre s'édite avec
ok je crois que c'est cela que tu voulais et encore desoler de ne pas avoir fait ca au debut
