bonjour a toutes et a tous doonc voila mon probleme et que le siege conducteur ne tient plus correctement quand j'accelere le siege part en arriere et le dossier ne tient plus correctement non plus je voulais demander ce que je pourrait faire pour reparer
La je vous met une photo du siege en question
c est tout simplement le "véhicule" jaune sous le siege qui est hs...
dans ton cas, tu vas en casses et tu recuperes juste le systeme avec le rail
ok merci je vais voir si j'en trouve un en casse
change ton intereur au passage... celui-ci est vraiment horrible...
Si ta un intérieur cuir a me donner ok je change
roh tout de suite un full cuir, juste un semi cuir
Tant qua changer d'intérieur autant prendre un full cuir comme c'est la seule chose que je changerai a l'intérieur avec un pommeau alu et le soufflet qui va avec car le mien et mort
en attendant un full cuir, tu peux trouver mieu et moins cher
