J'ai un comportement bizarre avec ma 306 XR 1.6 1994, depuis quelques jours, lorsque je passe la marche arrière, le voyant STOP s'allume, et l'aiguille de température de l'eau se met à zéro avec son voyant qui s'allume aussi en rouge.
Est-grave, Docteurs ???
Parallèlement à cela, mon compresseur de clim' ne s'enclenche plus ( le voyant de clime s'allume, mais il n'y a plus de "clac").
Merci pour vos lumières,
LPERRET |
| souci de masse moteur je dirais . |
| Etant totalement débutant en mécanique, comment cela se solutionne ce souci de masse moteur ? |
tu les démonte tu les néttoies un bon coup puis tu les test avec un ohmetre .
les masses se trouve sur la boite de vitesse et normalement en dessous de la batterie . |
OK, merci !
Je vais voir cela ce soir !
Pour la clim aussi cela peut provenir de la masse défectueuse ? |
| si elle ne fonctionne plus depuis longtemps sa peux etre aussi qu'il manque de produit dans le circuit .. donc il faudra la rechargé la clim ... |
| Pour la clim ce serait pas une histoire de relais ou de boitier Bitron ?? |
