Salut à tous ,
ce weekend j'ai refait le joint du carter d'huile parcequil fuyait un peu et j'en étais sur.
J'ai fait la vidange avec de l'huile de plus faible viscosité 5W au lieu de 10W comme il y avait precedement.
Maintenant je me rend compte quelle pisse encore plus mais que la fuite ne semble pas venir du carter meme sur et certain.
Je pensais aux joints spy du vilebrequin.
Est ce que le fait de mettre de l'huile de plus faible viscosité peux favoriser les fuites ?
Est ce que si c le vilebrequin , le risque de foutre en l'air la distri ou l'embrayage est il grand ?
Merci de votre aide
ps : l'huile par terre est bien de l'huile de moteur je précise
Huile plus fluide est plus "fuyarde" puisqu'elle est plus liquide. La 120w140 est très visqueuse, presque pâteuse donc s'échappe moins facilement. la 5w30 ou 5w40 est plus fluide que la 10w40.
vous mettez quoi vous dans vos moteurs ??
c'est normal vous pensez d'avoir une ptite fuite comme la mienne ?
en général quelques gouttes chaques matin avec cette huile tres fluide ?
On met l'huile préconisée par le constructeur, soit de la 10W40 dans la majorité des cas !!
moteur HDI 5w30 ou 5w40, pour les moteurs essence c'est de la 10w40
