Bonsoir à tous. Il y a environ 1mois j'avais dit que j'avais pour projet d'installer des LED sur ma 306. hé bien ça y est je l'ai ai brancher tout à l'heure ( je posterai des photos bientôt). Cependant j'aimerai savoir une chose urgente s'il vous plait. J'ai brancher une borne de l'interrupteur sur la borne + de la batterie, les + de chaque LED regroupés sur l'autre borne de l'interrupteur, et les - de chaque LED regroupés sur la borne - de la batterie. Je n'ai pas mis de fusible ou autre. Est-ce qu'il y a risque de bruler ma voiture ou pas??? Merci de vos réponses rapides au cas ou elle serait déjà en train de bruler
Et j'oubliais aussi d'ajouter que j'ai isoler avec du scotch papier puis aussi double face que j'ai pas décoller
c'est mieux de mettre un fusible sur un montage perso, comme sa, sa risque rien
scotch papier risque de brulure si sa chauffe trop j'en est eu l'expérience ma voiture a fait un départ de feux très vite arrêter car y avait un fusible mais tout le papier autour été bruler
il faut un fusible adapté à ton montage !!!
L'ampérage du fusible doit se situer légèrement au dessus de l'ampérage de ton circuit car avec des LED tu es en mA.
De mémoire, avec toutes mes LEDs, c'est 0,25 A.
Et attendant de l'installer, tu débranches ton montage de la batterie
