tout le monde, j'ai un souci sur ma centralisation depuis peux.
je m'explique brievement:
-quand je ferme la 306 avec la centralisation, elle se re-ouvre automatiquement
- même quand je la ferme avec la clef, elle se reouvre tout de suite derriere!!
bien galere en tout cas, car du coup elle reste ouverte quasi tout le temps,
pour l'instant je m'en sert plus.
de quoi cela peut-il venir?? probleme masse, un fil coupé, manque de courant???
merci d'avance pour vos reponses. Guilome.  |
Plein de sujet aborde ce problème. Fais une recherche tu trouvera ton bonheur  |
Je nai rien trouvé de special! Quelqu'un a une idée dou sa peux venir?  |
regarde le faisceau de portière
caché dans la gaine entre la portière et la caisse  |
Oki, je regarderais demain et vous tiens au jus! Merci.  |
| ca peut etre un fil du faisceauqui est cassé ou un moteur grippé |
| Cet aprem jai verifié mes faisceau de portieres, rien a signalé! Et les moteur de centralisation non plus. Par contre quand je ferme a clé, la porte conducteur manuellement elle se ferme bien, en revanche la porte passager, se ré-ouvre automatiquement! |
moi j'ai presque le meme probleme.
Quand j ouvre/ferme avec la clé coté passager la centralisation fonctionne niquel.
En revanche si j ouvre coté conducteur ou avec le bouton ca ouvre tout sauf coté passager et si je veux fermer et que le coté passager avant et ouvert ca me reouvre tout automatiquement.
Ca viendrai du moteur?
Ca coute dans les combien un moteur de centralisation d'occas? |
le loquet de porte bouge avec la centralisation (monte et descent?)
manuellement si tu appuies sur le loquet la porte se ferme? |
si je tire sur le loquet la porte s ouvre et toutes les autres aussi.
Si j appuies dessus la porte se ferme et les autres aussi.
En revanche si je fais avec le loquet coté conducteur ou si je fais avec la clé la porte coté passager ne s ouvre pas et ne se ferme pas |
ça ressemble a un probléme électrique
tes moteurs/serrures fonctionnent bien apparement
il doit y avoir un problémes avec les fils |
c'est ce que je me suis dis aussi mais ca viendrai des fils le fait d ouvrir la portiere passager n'entrainerai pas l ouverture des autres non?
Vu qu'il fait beau je penses je vais essayer d'aller voir en vitesse du coté du faisceau avant que madame decide de nous faire sortir  |
les gars, en gros c'est le même probleme que thouve que j'ai;
j'ai regardé encore ce matin mais rien, donc mardi direction chez Mr Peugeot!!!
ps: ça me fait chi*r, je sais pas encore pour combien je vais en avoir!!!
et donc d'apres toi l'artiste ça serai à cause d'un fil??
j'ai du surement mal regardé mes fil...
| si tu vas chez peugeot mardi et que d'ici la j ai pas trouver la solution tu nous tiens au courant pour dire c'est quoi le soucis ^ |
ok pas de souci, par contre je demanderai une petite participation au frais!!
ce qui est normal!!!  |
| guilome a écrit: | ok pas de souci, par contre je demanderai une petite participation au frais!!
J'ai pas tout suivi la?  |
pour vous donnez l'info, la solution au probleme!!!  |
et le forum fera payer la création du topic à l'auteur  |
je plaisantais bien sûre!!!  |
