bonjour,
Alors sa fait un petit moment que je me pose des question sur les 1.6l, j'ai entendu dire que les recent 1.6l de 306 sorte 100ch? Je me trompe?
Si ces le cas j'aimerai bien savoir la difference entre les deux moteur, faisceaux moteur etc.
En quel annee es sorti le 100ch?
En changeant le calculateur et le relais double du 90ch et si je met celui du 100ch, mon moteur tournera a 100ch?
Je sais surement des question stupide mais j'aime bien savoir.
Donc il ma dit:
-Epure de distribution differente entre le 90 et 100.
-Faisceaux moteur ainsi que les sonde, calculateur et relais double different.
-Un truc sur la pollution different
