Bonjour a tous,
Depuis quelque temps, j'ai un probleme sur ma voiture, j'ai le voyant stop qui se met a clignoté. Cela peut durer quelques secondes voir 1 ou 2 minutes mais jamais plus.
Hier en la demarrant, le préchauffage a durer au moins une bonne dizaine de seconde, et quand celui-ci s'est arrété, j'ai demarré la voiture et la le moteur ou je ne sais quoi s'est mit claquer dans tout les sens comme si elle tournait sur 3 pate. J'ai vraiment du mal a comprendre la.
Si quelqu'un pourrait m'éclaircir la dessus...
Merci d'avance.
tu n'as pas le voyant de pression d'huile qui s'allume par hasard? (il doit s'allumer quand tu mets de contact) vérifie ton niveau d'huile.
Salut et merci pour ta réponse.
Non le voyant de pression d'huile n'est pas allumé et mes niveaux sont OK.
J'ai remarqué la presence d'huile et une odeur de gazoile au dessus du moteur et le 4e injecteur du fond etait vraiment gras.Je l'ai debranché pour voir si le bruit ressemblé a celui que j'entendais et en effet c'est bien ca. J'ai donc resseré un peu l'injecteur mais depuis mon voyant de diagnosctique moteur est allumé.
débranche ta batterie 1h environ pour bien vider la mémoire du calculo et rebranche. Si ton voyant reste allumé: valise peugeot
Mon voyant stop clignote aussi mais que quand la clim est en route ou quand je depasse les 130 km/h.
Tu ne peux éteindre le voyant stop sans passé à la valise j'ai déja testé
