| avez vous eu ce problème ? |
| oui |
66% |
[ 6 ] |
| non |
33% |
[ 3 ] |
| Total des votes : 9 |
salut,
alors ayant eu ce problème sur ma voiture je me demande s'il est connue ou pas sur nos très chère auto :
celui de la tôle (contenant la cage du support moteur supérieur) qui se détruit
moi j'ai eu ce problème,mon père aussi,ce sont toutes les deux des turbo diesel ,ce serait spécifique ou c'est connu aussi sur les essence
si vous avez connu ce problème dite comment vous vous en été rendu compte (généralement un bruit lors de passage de vitesse,et aussi lors du démarrage et coupure du moteur un bon CLOK
(si vous avez ce problème réglez le faites pas comme moi a vouloir attendre ça ma couter un support
ImageShack.us
ImageShack.us
ImageShack.us
| Effectivement sur les turbo D le problème est connue :) environ 6 mois en arrière cela c'est produit sur une d'un collègue . |
| donc ce serait que sur les td ??? |
Edite ton premier message , et mets :
[1.9 TD] a la place de ton (peugeot 306 )
Non c'est pas que sur les TD, j'ai pleins de bruits à la con sur ma S16 boite 6 et ce week end avec un pote on a regardé sous ce meme support moteur, la fissure commence à se faire sur la mienne
Je suis dégouté que Peugeot ai conçu quelque chose d'aussi pourri  |
| dusk a écrit: | Edite ton premier message , et mets :
ben non puisque visiblement cela concerne tous les moddeles |
| cocofighter a écrit: | Non c'est pas que sur les TD, j'ai pleins de bruits à la con sur ma S16 boite 6 et ce week end avec un pote on a regardé sous ce meme support moteur, la fissure commence à se faire sur la mienne
d'ailleurs je crois me souvenir que sur les maxi y avait régler le problème |
| Au bout de combien de km le problème en moyenne ? |
ba moi la mienne a 134 M KM
et papa a 212 M KM |
| ludovetto. a écrit: | | cocofighter a écrit: | Non c'est pas que sur les TD, j'ai pleins de bruits à la con sur ma S16 boite 6 et ce week end avec un pote on a regardé sous ce meme support moteur, la fissure commence à se faire sur la mienne
sur les maxi y'a plus grand chose d'origine et souvent les supports moteurs (et ce qu'il y a autour) sont modifiés pour abaisser au maximum le centre de gravité
donc la comparaison n'est pas très valable, sans compter que sur une maxi toute la caisse est soudée, renforcée etc |
sur ma TD aussi j'ai sa  |
dusk c pas bien  |
Qu'est-ce qu'il a Dusk ?  |
ou als c toi nico
modification du nom du sujet
d'ailleurs tu las eu ou pas ce prob sur les tiennes ???
oui, c'est moi.
Ici, dans cette section, comme tous les autres sujets te le montre, la balise c'est la motorisation.
Et que même si ça peut éventuellement concerner tous les modéles, ton problème de base est sur TD
Et il faut faire un titre clair  |
| ludovetto. a écrit: | dusk c pas bien  |  |
| bon sinon sa vous est pas arriver a vous 2 ??? |
non
Mes moteurs doivent pas développer assez de chevaux, c'est pour ça  |
| nicopug a écrit: | non
on te crois
en meme temp c'est vrais avec des petrolettes |
