[1.4l]PROBLEME VIS CASSEE
Par DAVIDCAILA le 03 05 2010 13:50  R&eacutepondre en citant
http://82.mgl.skyrock.net/small.124479120.jpg?62602382 http://82.mgl.skyrock.net/small.124479051.jpg?62602382
bonjour j ai cassé la vis et du liquide a gicle.
Quel est la solution? quel est cette pièce,? merci d avance
édité par le modo pour plus de clarté
Par TAZsedan le 03 05 2010 13:58  R&eacutepondre en citant
bonjour
passe par la case présentation stp
n'écrit pas en majuscules stp
et les formules de politesse sont le minimum
eu exemple
bonjour
svp
a bientot
Par LV le 03 05 2010 14:03  R&eacutepondre en citant
Coucou,
+1.
Inutile aussi de multiplier les posts.
Si tu peux mettre une photo + grande, ce serait bien
LV
Par Ancien membre le 03 05 2010 14:09  R&eacutepondre en citant
j ai supprimé le doublon
sinon
-merci de relire le reglement
-ne pas ecrire en majuscule, on sait lire et on est pas aveugles. le majuscule ne sert que pour "crier"
-la case presentation n est pas une option
-la politesse aide frandement à ce que les insideurs porte interet à ton sujet et t aide rapidement
le plus
des photos plus grandes aiderai à voir ton souci
Par nicopug le 03 05 2010 14:13  R&eacutepondre en citant
une photo plus petite, c'est possible ?
Par DAVIDCAILA le 03 05 2010 14:27  R&eacutepondre en citant
desole comment afficher une photo plus grande ? merci
Par DAVIDCAILA le 03 05 2010 15:01  R&eacutepondre en citant
voici une photo plus grande merci pour vos réponses
Par DAVIDCAILA le 03 05 2010 15:03  R&eacutepondre en citant
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=59396IMG_0077.jpg] [/url] encore une avec une vue plus large merci
Par Ancien membre le 03 05 2010 15:18  R&eacutepondre en citant
merci d editer le titre de ton sujet comme demander (cf dessus)
pour la vis cassé, va dans un casto ou autre et cherche des vis à piege. tu perce ta vis. tu vis dans ta vis la vis que tu vient d acheter (je sais c est dur)
et là la vis se piege et tu peux devisser sans aucun souci et ca va sortir
exception faite si la vis est collé à la loctite
Par LV le 03 05 2010 15:22  R&eacutepondre en citant
Il te faut un tourne à gauche ou "queue de cochon", avec un forêt du bon diamètre.
Par nicopug le 03 05 2010 15:23  R&eacutepondre en citant
Je rajouterai que pour la sortir, il faudra ce qu'on appel une queue de cochon ou un tourne à gauche, j'ai cassé et récup les 2 visses de purge de la T16 comme ça
Par DAVIDCAILA le 03 05 2010 15:26  R&eacutepondre en citant
merci pour ton conseil, peut tu me dire quel est le non de cette pièce ? sur la 1ere photo merci
Par Ancien membre le 03 05 2010 15:27  R&eacutepondre en citant
bon ben plus simple alors
merci du conseil
Par nicopug le 03 05 2010 15:30  R&eacutepondre en citant
Je dirais... une purge de liquide de refroidissement
Par Ancien membre le 03 05 2010 15:43  R&eacutepondre en citant
vu l endroit, je plussoie
tu as la tete de ta vis???
Par DAVIDCAILA le 03 05 2010 16:11  R&eacutepondre en citant
merci a vous tous
Par Ancien membre le 03 05 2010 17:01  R&eacutepondre en citant
n oublie pas la case presentation
Par Diabolo1 le 03 05 2010 18:56  R&eacutepondre en citant
Déjà, il faut savoir si la vis a cassé au serrage (c'est facile à enlever avec un tournevis), ou au desserrage (ce qui impliquerait que la vis soit collée, et là c'est moins facile).
Sinon, tu suis les méthodes indiquées plus haut.
Par DAVIDCAILA le 04 05 2010 14:42  R&eacutepondre en citant
bonjour effectivement c étais une vis de purge de liquide de refroidissement, jais réussis a l extraire ,la vis ma coutée 2 euro chez peugeot ,c est réparer,merci a vous tous... a bientôt ...
Par Diabolo1 le 04 05 2010 19:10  R&eacutepondre en citant
Vis en laiton avec perçage au centre, c'était à coup sûr une vis de purge.
