				Bonjour, je voudrais savoir ou se trouve le bocale de lave vitre pour la vitre arrière?
merci |
				comme celui de l'avant
derriére l'aile avant coté passager |
				Ah je penssais qu'il y en avait un autre pour l'arrière car, sa gicle à l'avant mais pas à l'arrière
que faire? |
				en tournant  ton commodo d'essui glace , ça ne gicle pas derriere ??
soit ton gicleur est bouché , soit c'est ta pompe qui mairde !
Ps: Penses a mettre une Balise dans ton titre , type : [Aide] , ect ......... |
				  avec dusk
gicleur bouché ou pompe hs
essaye de deboucher ton gicleur, si c'est pas ca faudras changer ta pompe    |
				J'ai mis une aigulle dans les trous et sa a sorti du liquide.
Je recommence à essayer,sa gicle une fois mais aprés plus rien, je passe le coup d'aiguille, sa gicle.
Je retourne essayer sa gicle et une et plus rien, ect etc. |
				donc tu as une dobe dans le gicleur !
remplace le ! |
				Y'a un truc qui bouche la sortie, tu la pousse avec ton aiguille donc ça sort. Quand tu remets en route la pompe ça pousse dans l'autre sens... donc a marche pu    |
				TU débranche le tuyau et tu met un petit coup de soufflette garantit 100% réussite :)
A +
ArnO. |
				| Bon , si demain pas de news , je lock le sujet ! |
				| sur la mienne, c'est assez spécial, faut attendre genre 4 ou 5 seconde avant que le lave glace arrive sur la lunette. |
