J'aurais voulus savoir comment enlever le résonateur d'air sur ma 306 svp ?
Commence par mettre un titre correcte a ton post y aura plus de personne qui s'y intéresserait
Desoler j'ai pas fait attention, voila nom du post mis a jour.
Ca sert à rien de virer le résonateur....
Il y a un résonnateur sur ACAV ?
c'est la pièce No 8:
si si tu gagnes 20ch au moins
Ok, merci.
Si tu met les vis chromées ?
+5ch avec les vis en alu anodisées bleues, +10ch avec la trappe alu, +30ch avec un turbo électrique
Je ne souhaite pas virer le resonateur pour un gain de puissance, mais plus pour le bruit.
Mais même pour le bruit !
Ce que tu n' as pas du comprendre c' est que c' est une correction du volume d air à l' entrée au moteur... Tu risque surtout de consommer plus et de créer un trou à l' acceleration. Voilà ce qué tu vas gagner !
ca va rien changer pour le bruit et +1 avec jacouillu
Ok merci pour vos reponse, c'est kiki qui ma parler de sa dans un autre post.
Tu mets un filtre JR ou KN, tu auras plus (+) de bruit à l'aspiration.
sinon roule sans filtre comme ca t'aura du bruit
Faut recupere un coude sur les moteur td c'est plug and play
testé... approuvé... vite remonté...
Moi j'ai aucun souci enfin bon elle est pas d'origine aussi
