bonjour à tous. je me présente j'ai une 306 1.8 16v xs de 1999 totalisant 215000 km dé-catalysé avec un silencieux madac pour le bruit. avec une pipe d'admission de bv6 et injecteur xsi. mon problème est que mon embrayage à même pas 6000 km et 4 mois je me suis retrouver avec l'embrayage qui patine quand je passait la 4ème et maintenant je me retrouve avec l'embrayage qui patine sur chaque rapport à partir de 2000 tour que ce soit en monté, sur le plat et les descentes. je me suit penché sous la voiture et au niveau de la boite coté moteur c'est tous gras. auriez vous une idée ? merci d'avance pour vos réponse
fuite joint vilebrequin ou boite. Embrayage à changer (juste le disque) car il a du pomper de l'huile. Normalement pour bien faire en changeant un embrayage il faut changer joint spy boite et vilebrequin.
merci pour ta réponse, tu pense que ça peut être prit en garantie ?
même idée, ça pisse l'huile sur l'embrayage....
tu l'as achetée où?
elle serait pas rouge par hasard?
si tu l'as fait monter chez un pro je pense que ça pourrait être pris en garanti puisque il n'a pas fait son boulot correctement.
oki merci. je te tiendrai au courant.
ui bebete elle est rouge je les acheter à un mec a mitry mory
en même temps le forfait embrayage ne prend pas en compte le changement de ces joints
pour moi ça passe pas en garantie, c'est pas de leur faute si ça a lâché
on doit pas parler de la même voiture alors, vu que tu as fait faire l'embrayage au garage
le problèmes de l'embrayage est résolue. c'était le joint de fourchette qui était hs surement mal monté. le tous prit en garantie avec changement de l'embrayage.
