Alors voila j'aimerai savoir si quelqu'un a deja monté des feux AR de ph 2 sur une 306 ph 1
Si Oui comment il as fait, car il faut tout refaire le faisceaux car pas les même broche sur la ph 2.
aye...
fonction rechercher, je crois meme, qu'il y a un dossier sur le sujet !
et si vraiment tu trouve pas, je te file les plans en mp, mais cherche quand meme, comme ca je verrais ta motivation.
apres tout, si tu cherche pas, c'est que t'es pas si tenté de le faire  |
| Oki je vais chercher alors merci! |
| Tr3Z a écrit: | aye...
C'est ce shema?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15048&highlight=feux |
Tout a fait
Et tu peux y aller les yeux fermés ( mais pas trop quand meme ), je l'ai fait y'a quelques mois ca marche niquel
Vu tes talents de soudeur, j'pense que tu devrais y arriver, c'est moins chiant qu'un collecteur tu verras :P
Donc piquer en casse 2 faisceaux de phase 2, et un peu de fils en rab, et y'a plus qu'a
Si vraiment t'as des questions, prends des photos de tes prises actuelles, et des nouvelles prises que t'aura trouvé, et je te fais les correspondances.
Salut voila les prise des feux ph 3
Coté Droit:
Coté Gauche:
Coté Droit feux ph1:
Pourquoi t'en de difference au niveau des files? |
y'a beaucoup de fils que tu vas coupler,
en fait, tu pige pas le schema ?
Parce que sinon j'ai ces infos la tiens :
| jesaisplusquicetait a écrit: |
donc on commence par le feux droit , on démonte , on retire les 2 fiches clipsés dessus
on coupe A RAS les fils des 2 fiches pour garder les numéros sur les fils du faisceau
on dénude tous les fils toujours en conservant les numéros des fils
et on relie entre eux :
213A(jaune) et 213(jaune)
V093(jaune) et V091 (jaune)
2335 (jaune) et 2333(jaune)
M201(vert) et M202 (vert)
On etame(soude) et on isole (chatertone)
après on enleve la fiche du nouveau feux arriere droit phase 2
on denudes les fils sortant de cette fiche , on voit qu'il y a un numéro attribué sur la fiche pour chaque fil (on ne s'occupe pas des numéros des fils dans ce cas la mais des numéros de la fiche )
et on relie ses fils aux fils qui restent du faisceau (dénudés précedement )
fil numéro 1 de la fiche - fil du faisceau 212 (rouge)
fil numéro 2 de la fiche - fil du faisceau 2343(rouge)
fil numéro 3 de la fiche - fil du faisceau M200 (vert)
fil numéro 4 de la fiche - fil du faisceau violet(le seul violet) et le 221 (marron)
fil numéro 5 de la fiche - fil du faisceau 200 (marron) et le 2021 (marron)
fil numéro 6 non attribué
fil numéro 7 de la fiche - fil du faisceau V042 (rouge)
On etame, on isole , on met le nouveau feux et on clipse la fiche
Le feux droit est monté
Au tour du feux gauche
donc comme pour le droit , on démonte , on enleve la fiche ,on coupe les fils a ras de la fiche et on dénude
on déclipse la fiche du nouveau feux gauche et on dénude les fils
et on relie ses fils aux fils du faisceau
numéro 1 - fil du faisceau V093 (jaune) et le fil vert de la petite fiche a 2 fils
numéro 2 non attribué
numéro 3 -fil du faisceau 2021 (marron)
numero 4 -fil du faisceau 221 (marron)
numero 5 -fil du faisceau M201 (vert/jaune) et le fil blanc de la petite fiche a 2 fils
numero 6 - fil du faisceau 2335 (jaune)
numero 7 -fil du faisceau 213A(jaune)
on etame et on isole et voila c'est fini
avec ca... t'as tout pour réussir  |
Parfait comme dans du beurre.
Merci a toi Tr3Z |
ayé c'est fait ?
photos du résultats sur ta présentation j'espere  |
| Tr3Z a écrit: | ayé c'est fait ?
Je change mes frein avant et je fais sa dans la semaine.
Tout sera present dans ma presentation t'inkiete coupaing ^^  |
alors voila c'est fait je ferrai un topic pour le montage des feux, et j'y posterai sur ma presentation.
J'ai un petit souci, j'ai pas de feux de recul, et pas de stop et quand j'appui sur les frein sa eclaire le TDB .
J'ai du me planter sur le feux droit, je regarderai sa demain, sinon trés facile a faire donc voila.
Un grand MERCI a Toii Tr3Z |
Ah le dossier n'etait pas de moi, je ne suis qu'un stockeur sur ce coup la
J'essairais de retrouver, a qui vont les remerciements, et effectivement, t'as du bouletter sur le feu droit, revérifie tes fils parce que sapin de noel pas glop
Bon Probleme resolu!
Merci a TOI car tu ma rep et a l'auteur inconnu loool ! |
