bonjour a vous tous .voila j'ai besoin de vos conseil.
sur ma 306 bva
depuis quelque temp quand je prend un rond poind ou un virage a environ 60 km/h et je reste accélérer ma titine monte dans les tours comme si je rester embrayer (alors que j'ai pas d'embayage) .
d'ou sa peut venir?
je penser au cardan tros enfoncé coté boite ou a la cremaillere de direction?
aidez moi svp
embrayage hs
c'est pas vraiment un disque d'embrayage sur BVA ...
en tout cas bon courage car quand ca commence a déconné une boite auto ...
je vais demandé a mon peugeot au cas ou .
change ta boite complete...
sur les BVA, tu n as pas n autre rattrapage auto ni la fonction d embrayage...
d en ton cas, c est ta boite qui commence à lacher
sur les BVA c'est un convertisseur de couple qui sert d'embrayage, autrement appelé "variateur". Plus le convertisseur de couple tourne vite, plus il y a de pression d'huile donc plus il aura tendance à entrainer la boite. Si tu peux, dépose ton convertisseur et fait le contrôler. ça te coutera moins cher qu'une boite si c'est lui qui merde.
merci pour vos conseil mais sa me fait sa depui que je me suis pris un trottoir quand il a neiger ,donc je pense pas que la boite et hs en plus je vien de changer 2 evm dedans qui mon couter assez chere donc j'ai pas envie de la changer.
