hier j'ai changé mon embrayage (disque, mécanisme, butée)
le grand problème est que ce matin j'ai constaté des tâches d'huile sous la voiture (au niveau de la batterie, embrayage...) , une avec plus de 20 cm de diamètre.....je déteste les fuites d'huile
help!!!!
j'ai une td 2001
je pense au joint spi ou bien l'huile a dépassé le maximum!!
surment les joint spy de sorti de boite car en general faut les remplacer quand tu fais ton embrayage
joints
Tu as bien remis les bouchons sur la boite ?
est iil aussi délicat à changer que l'embrayage
Non facile a faire mais faut faire les deux! Faut vider la boite sortir les cardans et les changer et le tour et jouer
j'ai laissé ma voiture au garage
premier constat :
le mécano m'a dis que "le joint est bien sauf que le niveau d'huile à dépassé le max or la BV dégage le surplus"
est ce possible et logique?
tout à fait... sinon ta boite va se noyer et tu va avoir pas mal d emm***
quelles sont les risques encourus?
dites moi svp ou se trouve le joint spi précisément , et s'il y des photos je vous serais très reconnaissant
