| Voila depui deux trois jours j ai mon voyant d 'air bag qui reste allumer ou des fois il disparais et revient d ou cela pourrai venir?? |
| Je ne suis pas un pro des airbag mais je dirait un faux contact au niveaux des prise d'airbag (siège, volant..) |
Les 306 ont le soucis des prises mierdiques sous les sièges !
Solution , virer les prises , et soit souder les fils directement , soit remplacer les prises par des cosses  |
| ok merci c est bizarre que ça arrive d un coup non?? |
nan , pas spécialement , ça dépend si tu bouge souvent ton siége conducteur ou pas , voir meme le siége passager  |
je poste ici pour pas r'ouvrir un post pour mon problème.
voilou j'ai voulu installer mon siege conducteur fostéria conducteur mais problème...
au début ou j'ai eu ma voiture le voyant d'airbag clignotait, donc profitant de la garantie je l'ai fais réparé labas.
mais maintenant je suis embarrassé, il n'y a plus les prises juste 4 fils tous identique soudés.
et j'ai les prises sur le fostéria, mais le problème n'est pas la.
donc ma question est de savoir si il y a un moyen de savoir qu'elle fils va ou?
sont t'ils numéroté? ( la nuit tombait donc j'ai vu sa j'ai fermé la voiture et je suis rentrer .)
ou autre solution, si je teste différents branchements ( en débranchant la batterie en chaque essai) est ce qu'il y a un risque qu'au moment ou je rebranche je déclenche l'airbag et par la même occasion détruit mon cuir!??
l'electricité c'est pas mon truc si vous pouviez m'aider sa serai super
mercii |
les fils sont numérotés , et bien différentiables  |
ok merci mais la ils sont tous les 4 rouge/jaune
et biensur les numéro ne vont pas correspondre entre le velour d'origine et le fostéria?^^ sa serai trop beau |
chelou ,
sous chaque siège , j ai un jaune et vert , et un orange et vert , et de plus j ai les numéros
remarque c'est peut etre la mienne qui est chelou !!  |
je ne sais pas j'ai franchement pas pris le temps de bien regarder sa ma soulé il faisait froid et presque nuit
au pire je viendrais au rasso assi sur un tabouret  |
petite question mon voyant airbag reste aussi allumé donc si je soude mes files en dessous de mon siege est ce qu'il faut que je debranche ma batterie avant de debrancher.
merci |
de pref oui debranche surtout sur de l electricité..
perso, ne soude pas car les soudures casses par les vibrations et si tu veux retirer tes sieges tu fais comment...
perso, moi j ai refais les cosses auto pour pas de souci |
| ok je vais mettre des cosses |
| Bonjour à tous. J'ai aussi le problème du voyant d'airbag qui depuis aujourd'hui reste tout le temps clignotant ou se fige à des moment. Serait-il possible d'avoir une image ou un schéma des fils correspondant |
Moi j'ai rajouté moi meme mon airbag conductur (tan pis pour le passager ) et j'ai deux questions:
1- Quand il fonctionne normalement le voyant clignote au contact puis s'éteint?
2- J'ai entendu parlé de date de "péremption" sur les cartouche! Info/Intox
Merci  |
| les airbags et prétentionneurs doivent se changer tout les 10 ans normalement. |
| c koi un prétentionneur et sa coute combien tou sa? ^^ |
| désolé pour les fautes d'orthographe |
| Fabien31 a écrit: | | les airbags et prétentionneurs doivent se changer tout les 10 ans normalement. |
une idée du prix et je supose que c'est une exclusivité pijo!!! Sinon en casse une cartouche d'un autre modèle genre 307 par exemple ca se monte sur 306? Ce sont peut etre les meme? |
| pierre-306XTDT a écrit: | | Fabien31 a écrit: | | les airbags et prétentionneurs doivent se changer tout les 10 ans normalement. |
une idée du prix et je supose que c'est une exclusivité pijo!!! Sinon en casse une cartouche d'un autre modèle genre 307 par exemple ca se monte sur 306? Ce sont peut etre les meme? | pour info, c est une recommandation des constructeurs.
les cartouches de 307 ne se monte pas sur 306.
la cartouches pretentionneur + un airbag... compte 1000€ facile pour du neuf de chez peugeot |
