				| bonsoir, je voudrais des renseignement sur les coussinets de paliers (où ça se trouve? à quoi ça sert ?), parce que je dois faire mes coussinets de bielles et j'aurai voulu savoir si il été nécessaire de faire ceux des paliers? merci |
				| non pas besoin en principe |
				Si tout est démonté, autant les vérifier, les mesurer et faire un plastigage.
Tes coussinets de palliers sont au niveau du vilebrequin, sauf erreur de ma part. |
				 	  | LV a écrit: | 	 		  Si tout est démonté, autant les vérifier, les mesurer et faire un plastigage.
si tout est deja démonté oui sinon faut tout démonter, distribution, VM boite etc etc pour bien faire
alors que les coussinets de bielles t'as juste a tomber carter et pompe a huile
les coussinets de palier de vilo ca bouge pas en principe |
