Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis, ce matin je n'avais plus de batterie . J'ai donc démarré avec des câbles, je croyais que le problème était résolu mais lorsque j'ai voulu coupé le contact, le moteur ne s'est pas arrêté alors que la clef était retirée . Mais quand on appuie sur la pédale de frein le moteur s'arrête. j'ai ensuite remarqué que même sans clef le préchauffage et les accessoires sont alimentés, et lorsque on appuie sur la pédale de frein l'alimentation est coupée.
Selon vous, d'où peut provenir le problème?
| coupe tout et appuis sur le bouton rouge coté amorto conducteur, regarde aussi sur la pompe GO voir si l'electrovanne d'arrêt n'aurait pas un problème. sinon quand ça t'arrive essaie de la caler en 3. |
| tctc88 a écrit: | | j'ai ensuite remarqué que même sans clef le préchauffage et les accessoires sont alimentés |
A voir du côté du Niemann (usé, faux contacts...) |
bonjour, essay de voir o niveau de la connection du motoventilateur elle souvent oxydee et elle cree un retour de plus permanent o contact jai eu le meme probleme ( la nuit mon compteur restai alimenter avec voyant frein a main qui restai alumer).
bone chance!!! |
| Merci pour vos réponses, je ne pense pas que ça vienne du neiman puisque sans clé si je ne touche pas à la pédale de frein le préchauffage et les accessoires sont alimentés et lorsque j'appuie sur la pédale tout s'éteind, je dois avoir un problème de masse, je vais regarder la connection du motoventilateur. |
chez moi aussi quand j'appuyai sur la pedal de frein la voiture s'eteiniai, j'ai meme crue que ma voiture etait possedé!!!! l  |
L'exorciste doit passer en fin de semiane prochaine !
Est ce que ton moteur s'arrétait lorsque la clé était en position normale ( contact mit) ou seulement quand la clé était retirée comme la mienne?
Comment on accède à la connection éléctrique du motoventilateur? |
En fait j'enlevais la clé et la voiture restait allumé puis quand j'apuyais sur la pédale de frein elle s'étainiait!!!!
la connection c la fiche qui se trouve a coté de ton radiateur , elle alimente les 2 ventilateur, c une prise ronde elle a une dizaine de fil maxi dessu, en fait elle prend un peu d'eau de temps en temps et elle s'oxyde a l'interieur, pour la netoyer il te fo debrancher absolument ta batterie pui tu met dans la prise un peu de degrippant et tu netoie avec une petite brosse metalique et tu remonte le tout!!!
tu va voir c'est magique !!!!!!!
pour moi ca a regler le probleme de suite!!!!!!!!!!!!  |
Ok je te remercie!
J'ai exactement le même problème.
Je vais essayer de voir ça samedi. |
OK tien nou au courant  |
J'ai démonté la connexion électrique des motoventilateurs, eh ben toutes les fiches étaient oxidées !
Après un bon nettoyage tout est rentré dans l'ordre !
Merci thebossone !!! |
De rien , je t'explique pas ma galere pour trouver le probleme il m'a falu tout demonter , je suis meme aller demonter toutes la partie du circuit de file et meme les feux arrieres ( vu que quand j'apuyai sur la pedale de frein sa s'eteint)
en tout cas content d'avoir pu t'aider!!  |
