Salut à tous,
J'ai découvert votre forum il y a de ça quelques semaines.
Je possède une 306 XSi année 94 (donc 8s).
Quels sont vos conseils au niveau entretien et vérification courante ?
Merci à tous.
Lolo |
Et bien la classique vidange avec tout les filtres (air/essence/huile) et de la bonne huile fluide pour ce type de moteur (sportif) et de ne jamais tiré à froid
Ensuite, tu fait tes niveaux régulièrement (perso toutes les semaines) que ce soit liquide de frein, huile, liquide de refroidissement etc...
tu jette un oeil sur les courroies pour voir si elle ne s'abime pas, tu vérifis que tu n'ais pas de fuite quelques soit en faisant le tour du moteur avec une lampe de poche, tu jette un oeil ou tu la gare aussi.
Ensuite, karsher toute les semaines+peau de chamois, et bien nettoyer le chassis l'hivers pour enlever le sel de la route qui bouffe le chassis à long terme.
Et avec tout ca, déjà tu fait le minimum en inspectant aussi l'état de tes pneus et leur pression régulèrement (15 jours/3 semaines)  |
| Va falloir que je fasse aussi ce nettoyage de printemps, mais dans la rue c'est pas évident |
