voila j ai un petit souci rien de bien mechant je pense mais c est assez desagreable
quand je retrograde lorsque j arrive a un rond point ou a un stop mon moteur tremble quand je relache la pedale d embrayage
ca pourrait venir de quoi? un silent bloc
donc si quelqu un a une idee ?
merci d avance pour vos reponse
Regarde ton silent bloc anti-retournement, il est dessous le moteur.
c est celui qui tient le moteur ?
Alors, tu as 3 silent-blocs : 1 sur la BV, 1 du coté de la distri, 1 sous le moteur en arrière, qui est celui de l'anti-couple.
ok merci je vais regarder ca
c ton silenblog sous la caisse qui est morts par contre tu es obligé de demonter la cardan pour le remplacer mais il faut une presse.il vaut 16 euros.astuce :bourre le de sylicone pare brise et il ne casse plus
faut pas non plus rétrograder à 4000tr/min
le bourrin du td
pour ton souci, je dis la meme chose: un silentbloc HS et je penche pour celui sous le moteur
la solution colle à pare brise ne me tente pas.. j ai demandé à mon mecano de le changer et nickel
faite confiance colle a pare brise dans silent bloc neuf et c niquel
oui dans silentbloc neuf
dans un usé ca change rien alors donc il doit quand meme passé à l opération "change ton silentbloc"
bon ba je crois que j ai pas le choix faut que je le change enfin 16 euro ca va c est pas la fin du monde quand meme mais c est chiant qui y est besoin d une presse !!!
