				Bonjour
Je posséde une 306 1.6I de 1994
Voila mon soucis, lorsque le moteur tourne, avec une vitesse enclenché, la voiture ne bouge pas...
Je precise que l' embrayage est neuf.
En passant les vitesse sans débrayer, ca craque.(Donc la boite est entrainé pas le moteur.) D' 'ou cela peut-il venir?
Merci |
				| je dirais... Embrayage mal monté. Règle ta buté d'embrayage, ton câble doit être un poil trop tendu, donc le disque est légèrement en contact avec le volant moteur donc il tourne d'où l'impossibilité de passé les vitesse quand c'est embrayé. Quand tu débraye, ton disque ne tourne plus, tu passes ta vitesse et lorsque tu embraye il n'y à pas assez de pression sur le disque (cable trop tendu = butée qui pousse) pour faire avance ta voiture. En gros détend ton cable d'embrayage, mais me demande pas par où je n'en n'ai aucune idée. Sois sous la pédale d'embrayage, sois là où le cable est branché à la boite. |
				| j' ai essayé en l' enlevant totalement, rien. Alor que logiquement, sans cable elle reste tout le temps embrayé. Elle ne bouge pas d'un poil. |
				| alors embrayage mal monté, tu l'a fait faire par un pro? |
				Voiture a l'arret,
Voiture pas pressée !
Faut prendre son mal en patience et y aller tranquille :) |
				| T'es bon pour re-déposer ta boite... |
				si tu l'a fait remonté par un pro, ramène la voiture.
si ca a été fait par toi ou une connaissance, tu est bon pour redémonté , car j'imagine que tu a ton problème juste après ton changement d'embrayage ? |
				C 'est moi qui est changé l' embrayage.
Justement changé parce que je pênsais que le problême venait de là |
				| Si l'embrayage a été remonté dans les règles, ton problème vient sûrement du câble trop tendu, vérifie la garde dans un 1er temps. |
				ah d'accord , ca déconnait déjà avant de changé l'embrayage.
si ta garde d'embrayage est bonne, je pense qu'il faudra que tu regarde au niveau de ta boite !
aucune des vitesses n'entraine ? |
				| On avait le même problème sur un traffic, en fait c'était l'arbre d'entrée de boite qui était pété.... dépose ta boite et contrôle ton arbre primaire. |
				Si le problème existait avant le remplacement complet de l'embrayage, alors c'est différent.
Un redémontage s'impose pour en trouver la raison. |
				| Je demonte ca la semaine prochaine. J' en profiterais pour verifier l' embrayage. Sinon, j' ai une nouvelle boite. On verra bien... |
				Boite changer, problème résolu!
Merci |
