quand j'actionne ma telecomande de centralisé.... la porte se ferme et se reouvre tout de suite comme si il y avait une gene dans le moteur de la porte conducteur.
quand je reste dans la voiture et que j'appuie un peu sur le loquet conducteur la porte reste fermé
ya il une solution pour aider a ce que cette porte se ferme bien???
Utilises la fonction recherche, le sujet a été abordé maintes fois
ca fait ton 3 ou 4eme sujet... ta voiture tu l as acheté en version epave????
pour ton souci, moteur de porte HS ou grippé..
solution: a changer
Ah j'allais oublié, ton sujet est plutôt à poster dans la section "électricité-électronique" tu crois pas?
voilà ce que l'on trouve en 20 secondes en utilisant la fonction recherche :
merci a vous tous
non ma voiture etait pas epave mais ya eu pas mal de probleme dessus et j'aimerai bien qu'elle redevienne nikel mais purée c'est dure car tout les jours je decouvre autre chose
Sur phase 1, ce problème provient souvent d'un poussoir de loquet de porte trop enfoncé qui vient en butée ; donc ressortir légérement ce bouton-poussoir.
