Ma portière est remontée et les fils ressoudés, j'ai un souci!!
La semaine dernière en branchant les mauvais fils l'interrupteur pour monter les glaces a fumé.
A ce jour, je l'ai changé, mais quand je mets un fusible il pète systématiquement (emplacement 29), cela peut il venir du relais qui serait mort?????
Seuls 2 petits fils violets n'ont pas été rebranchés mais je crois qu'ils corespondent au réglage rétros!
Personne pour m'aider????
tu dois avoir un mauvais branchement quelque part, un + a la place d'une masse ou un truc comme ca
#doublon a supprimer#
Si ca pète c'est que tu as un cc (court circuit)
Vérifie le faisceau
contrôle ton relais
C'est bien une phase 2 ta voiture ?
Sur le circuit des vitres électrique le 29 n’alimente que la bobine du relais donc en effet c'est lui qui poserai un problème.
Enlève le relais remet un fusible neuf et vois déjà si il claque. Si ce n'est pas le cas c'est que c'est le relais. Sinon ça pourrai venir d'un autre circuit connecté sur le même fusible ou sur le fils entre le fusible et le relais.
Pendant qu'il est enlevé, retire son capot pour voir son aspect intérieur (y compris l'interieur du capot) et sent le, ça peux paraître étrange mais s'il pu le cramer c'est bien le coupable.
Merci de vos interventions, en fait j'avais deux fils rouge au niveau du bouton lève vitre, il m'a sufit d'inverser les deux et cela refonctionne!
