| R-ed-hot a écrit: | VOila
tout est dans le titre
quoi ???
un coupe de fer a soudé , devant , derriere , un coup de mastic et hop , appret et peinture
et ton pc = tout neuf  |
+1 le fer a soudé pour ressoudé les partie plastique !!!
red hot tu fait pas de l airsoft toi ?? red hot c est les viseur ....... |
>>> red hot pour
red hot chili peppers
j'aimais assez avant est speudo est rester  |
| le plastique va t'il noircir ? |
ok  |
| 306xsinside a écrit: | ok  |
qu'est t'as ? |
Le plastique du pare-choc est noir d'origine.
N'oublie pas de "'charger/remplir" la soudure avec de la matière de même composition que celle de ton pare-choc.
Donc : soudure avec apport de matière, ponçage, mastic alu, apprêt, peinture et vernis.
Vu que ton dégât n'est pas important, un raccord noyé bien fait suffira. |
Nan le mien est blanc d'origine
c'était en option !! |
| R-ed-hot a écrit: | Nan le mien est blanc d'origine
sous ta belle peinture blanche, ton parchoc est noir, il te faudra donc le repeindre une fois "reformé"  |
et pas de Mastic alu !!!
Mastic plastique
il est conçu pour résisté a tout type de vibration
oui ton par-choc est noir en dessous , pour la matière , de mémoire , c'est du >PP< |
j'ai peur de foiré tout sa moi surtout repeindre
donc je vais laisser comme sa mais je vais un peu mieux le mettre |
