				  je sais que certain ont adapter des ceintures de saxo il me semble dans une 306, moi ma question porte sur des ceintures de 106, 206 et 205 en 5P -> sont-elles adaptablent sur une 306 5P ?
				| si elles sont encré pareil que sur une 306 oui tu peux ! par contre faudra récuperé les billes dans tes ceintures pour metres dans les nouvelle . car ceci gere l'inclinaison de la voiture et de tes ceinture ! c'est ce qui bloque la ceinture ! |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  | si elles sont encré pareil que sur une 306 oui tu peux ! par contre faudra récuperé les billes dans tes ceintures pour metres dans les nouvelle . car ceci gere l'inclinaison de la voiture et de tes ceinture ! c'est ce qui bloque la ceinture ! |
tient donc les billes, pourtant j'ai dépouillé deux ou trois caisse et jeme suis jamais demandé si il y avait sa, donc sa ressemble a quoi exactement ? |
				dans les cache noir en plastique sur le coté de l'enrouleur tu as des socle jaune avec une bille dedans !
ouvre doucement ce boitier noir car d'un coté tu as le systeme avec la bille !!! sans danger !
mais de l'autre le ressort ^^ et la ca pique si tu louvre a fond ...   |
				| je pensais a une truc, les tiennes sont de saxo ? |
				| allez hop petit up, car oh joie j'ai un ressort dans les mains et je comprend pas le sens de montage, par contre sur celle de 306 elles sont de quel côté de l'enrouleur ? |
				le ressort a été remit en place, par contre est-ce que le simple fait fait de changer la bille suffit car le système est différent entre les deux systèmes ?
Juste pour info les billes les système des ceinture AV sont les même y compris le poids de la bille par contre pour l'AR les système sont différent et ya 4g de différence entre les billes.
photo du ressort
				c'est le systeme complet qui faut changé   !
moi les miennes sont bien de Saxo Bic :) |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  c'est le systeme complet qui faut changé   !
le système complet !, je peux pas juste mettre la bille de 306 dans le socle de 106 ? |
				nan faut metre le socle + bille de 306 dans les ceinture de 106 ! pas le choix ...
c'est pas la bille qui fait joué mais le socle + bille . |
				Juste, pourquoi vous changez les ceintures??   |
				 	  | Patoch_306s16_bv6 a écrit: | 	 		  Juste, pourquoi vous changez les ceintures??   |
peut-être parce d'origine les ceintures sont noires et que damiano voulait des bleu et moi des rouges, et que chez psa ces couleurs sont
 disponible    |
				Ok je ne savais pas qu'elles existaient d'autres couleurs..
Merci pour l'info   |
				pour l'info
> les rouges provenant de 106 RG, saxo bic et nouvelle frontière, 306 RG
> les bleu de saxo bic
> les beiges de 206 RG
> les vertes de saxo bic
a vérifier en compatibilité pour les ceintures de 205,405,806 RG. Il me semble que certain berlingo ont eu des bleu. A savoir qu'il faut des 5P pour une 5P et pareil pour du 3P a cause des points de fixation différent.
				bah j'en apprend tout les jours, moi je pensait que les ceintures etait tous de couleur noir d'origine. Bah merci les gas je vais me pencher sur la question car j'aimerai bien des rouge   |
				d'ailleurs dans le non compatible on a les ceintures beige de 406 et 407.
mika007> bon courage parce que du 5P faut en trouver et certains vendeur en veulent 150€    |
				ah comme meme , bah ci j'en trouve pas je resterai avec mes noir    je presume que les 5p sont les meme que les break   je sait c'est une question c*n   |
				il me smeble que tuner306 a une ceinture rouge de berlingo dans la sienne    |
				| haha, vais peut etre trouver mon bonheur en casse. |
