Bonjour, je suis nouveau sur le forum, et j'ai un soucis avec la portière avant passager. quand je roule ça fait un gros bruit de soufflement agaçant, et a l'extérieur la portière dépasse légèrement en haut. Comment peut-on régler la hauteur de la portière? Merci de vos réponses
je pense que ta 306 a eu un choc !! non ?
Je ne sais pas du tout car je l'ai acheter à un particulier. Mais c'est possible qu'elle ai eu un choc oui.
faut re-régler la porte.
ça se passe au niveau des charnières de portes.
L'idéal est d'etre 2 : un qui tient la porte puis la positionne et un autre qui visse et dévisse les boulons sur les charnières quand la porte est en place
les charnière c'est le truc qui est situé vers le milieu de la voiture ou vient se "clipser" la porte?
vi
d'accord et en fait il faut dévisser, relever, et revisser ?
Exactement
Merci beaucoup. Et ça règlera le problème de l'infiltration d'air donc?
il y a de grandes chances :)
ah d'accord. Ben merci beaucoup et par contre juste une chose, je sais que c'est pas ici ce sujet mais je n'ai pas trouvé c'est où. Comment je met une photo en avatar?
Comment mettre un avatar avec un serveur d’image ?
Pour commencer le réglement 306inside impose une taille d’avatar de 150x120 et 15 kilos max. Les gif et gif animés sont acceptés sur le forum.
Avec http://imageshack.us/
First step
1> aller sur le site imageshack.us
2> clicker sur « browse », cela va ouvrir une fenêtre pour aller chercher l’image dans ton ordinateur
3> click sur ouvrir
4> toujours sur la même page clicker sur « resize image? » et choisir 150x112
5> clicker sur « start upload »
second step
içi tu n’as pas le choix
1> prendre «Direct link to image »
casimages.com & hiboox.fr
Ne me servant pas de ces serveurs je ne sais pas si on peut s’en servir pour mettre des avatars
Faire son avatar sous photoshop et le uploader avec imageshack
1> Ouvrir photoshop
2> clické sur image/taille de l’image
3> rentrer les dimensions 150x120 en gardant les proportions, si l’une des côtes dépasse gardé soit 150 soit 120.
4> fichier/enregistrement pour le web et périph et choisir l’image qui fait en dessous de 15 kilos
5> upload l’avatar sans l’étape 4 du first step.
Faire son avatar sous photofiltre & paint pro
Ne me servant pas de ces logiciels je ne connais pas la démarche précise
