				| Bonjour a tous , ce midi en voulant repartir bosser , ma marche arrière refuse de s'enclencher , aucun bruit quand j'essaye de l'enclencher méme pas de ggrrrrriiii . Que peux t'il bien se passer svp ? |
				| les tringleries ?? la marche arrière refuse de s'enclencher , le levier se positionne sur la 4 éme quand je tente de l'enclencher . |
				je dirais aussi la "tringlerie" qui est sur la boite   |
				| cela se change ou il faut changer toute la boite ? cela coute cher ? |
				faut déjà voir si c'est ça   une rotule qui n'est pas dans son logement ça se voit rapidement
ça se vend seul il me semble   pour le prix je ne sais pas    |
				| cela se voit rapidement ?? désolé je n'y connais rien du tout en mécanique . |
				si c'est la tringlerie estime toi heureux, ca ne te couteras pas bien cher, au pire c'est juste déboité
par contre si c'est la boite, prépare toi a avoir mal au fessier
j'ai voulu changer la mienne par une echange standard et vu le prix j'ai racheté un moteur+boite d'occaz pour beaucoup moins cher
pour la tringlerie léve ton capot et regarde entre le moteur et le tablier, tu devrais voir une partie des tringleries    |
à partir du n°2, ça se trouve sur ta boite, entre le moteur et la batterie, près du tablier
edit: me suis fais avoir le temps d'écrire    |
				 	  | Bebete a écrit: | 	 		  edit: me suis fais avoir le temps d'écrire    |
				au moins t'as passé la vaseline au cas ou ce ne soit pas ça.....   |
				 	  | Bebete a écrit: | 	 		  au moins t'as passé la vaseline au cas ou ce ne soit pas ça.....   | 	      faut prevoir au moins ca
si ca viens de ta boite essaye d'en trouver une d'occaz    |
