Bonjour a tous , dans mon coffre j'ai un ampli Sony Xplod XMSD14x 4 canaux , un caisson straight'in kedge 3000alu , un autoradio sony cdx - r6750 , et deux hauts parleurs alpine sxe1725 a l'avant
Je désirerais installer des hauts parleurs sur ma plage arrière d'origine , mais sur quel embouts de l'ampli dois je brancher les hp ? |
| personne ne peux m'aider ???? |
tu doit avoir des suport avec vis ou il y a écrit
rear speack avec le + et le -
tu racorde là dessus avec biensur une enceinte par branchement +/-
petite question:
ton caisson est brancher sur l'ampli ainsi que tes enceintes avant? |
| mon caisson est branché dessus mais mes enceintes avant sont branchés sur l'autoradio . |
Si c'est un 4 canaux dont 2 seulement sont ponté pour ton caisson (rear), il te reste le +/- (front) de libre normalement.
Je te conseille de faire, hp avant sur front de l'ampli, caisson sur les 2 canaux pontés rear et tes hp arrières sur rear de l'autoradio. |
| donc amplifier les enceintes avant ? |
Tout a fait!  |
| et y a un réglage particulier a faire sur l'ampli ? |
| enigma a écrit: | | et y a un réglage particulier a faire sur l'ampli ? |
Filtre passe bas à 60Hz si tu as. |
| ok merci de votre aide , je vous tien au courant dés que j'ai tout installé . |
| et au niveau de l'achat des enceintes , vous me conseilleriez quoi svp ? |
Perso, j'investirai dans un bon KE avant et rien a l'arrière.
Sinon, du 16.5 sur ta plage suffira amplement. Pas de marque particulière. |
| je pense plus que je vais brancher les hp arrière sur l'ampli , tu me conseillerais de prendre du 16.5 aussi, en quel puissance ? |
t'aura un son tout bidon a amplifier l'arriere et pas l'avant
mais bon apres chacun son truc |
quel hp achéteriez vous ? en quel puissance ?
Et le KE a l'avant , je le branche sur l'autoradio ? |
KE à avant sur l'ampli!!! D'ailleurs quel est ton ampli? caractéristiques?
Hp arrières sur l'autoradio. C'est quoi ton autoradio? a t'il des filtres?
C'est quoi ton sub? Marque? puissance? Caisson clos? litrage? |
Ok. Il est un peu short ton ampli niveau puissance sur le sub.
120wrms pour 350 environ en tenu en puissance du hp.
Au vu de ton instal des 16.5cm focal, alpine, mtx, rockford feront largement l'affaire en entrée de gamme. |
| ok , j'ai des alpine 100 watts a l'avant , je pense remettre la méme puissance a l'arrière . |
