Comment réparé au mieu mon par-choc sans le changer ?
Par R-ed-hot le 05 04 2010 14:54  R&eacutepondre en citant
VOila
tout est dans le titre
[img]
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs085.snc3/15321_1409861483565_1143325471_1210744_8270109_n.jpg[/img]
Par dusk le 05 04 2010 15:09  R&eacutepondre en citant
R-ed-hot a écrit:
VOila
au fer a soudé !
Par R-ed-hot le 05 04 2010 15:13  R&eacutepondre en citant
oulaaaa
Par dusk le 05 04 2010 15:15  R&eacutepondre en citant
quoi ???
un coupe de fer a soudé , devant , derriere , un coup de mastic et hop , appret et peinture
et ton pc = tout neuf
Par 306xsinside le 05 04 2010 18:03  R&eacutepondre en citant
+1 le fer a soudé pour ressoudé les partie plastique !!!
red hot tu fait pas de l airsoft toi ?? red hot c est les viseur .......
Par R-ed-hot le 05 04 2010 18:54  R&eacutepondre en citant
>>> red hot pour
red hot chili peppers
j'aimais assez avant est speudo est rester Ninja
Par R-ed-hot le 05 04 2010 20:43  R&eacutepondre en citant
le plastique va t'il noircir ?
Par 306xsinside le 05 04 2010 21:55  R&eacutepondre en citant
ok
Par R-ed-hot le 05 04 2010 23:08  R&eacutepondre en citant
306xsinside a écrit:
ok
qu'est t'as ?
Par Diabolo1 le 05 04 2010 23:17  R&eacutepondre en citant
Le plastique du pare-choc est noir d'origine.
N'oublie pas de "'charger/remplir" la soudure avec de la matière de même composition que celle de ton pare-choc.
Donc : soudure avec apport de matière, ponçage, mastic alu, apprêt, peinture et vernis.
Vu que ton dégât n'est pas important, un raccord noyé bien fait suffira.
Par R-ed-hot le 05 04 2010 23:34  R&eacutepondre en citant
Nan le mien est blanc d'origine
c'était en option !!
Par nicopug le 06 04 2010 7:14  R&eacutepondre en citant
sous ta belle peinture blanche, ton parchoc est noir, il te faudra donc le repeindre une fois "reformé"
Par dusk le 06 04 2010 10:05  R&eacutepondre en citant
et pas de Mastic alu !!!
Mastic plastique
il est conçu pour résisté a tout type de vibration
oui ton par-choc est noir en dessous , pour la matière , de mémoire , c'est du >PP<
Par R-ed-hot le 06 04 2010 13:25  R&eacutepondre en citant
j'ai peur de foiré tout sa moi surtout repeindre
donc je vais laisser comme sa mais je vais un peu mieux le mettre
