voila je vais achetais un moteur du 306 cab pour mettre dans une 306 xs normal
la 306 cab est de 1997 !moi ma 306 xs est de 1995 en sachant que tous les deux sont des 1.6i tu5 mais par contre le mien ressemble pas au moteur des la cab !
explication :car moi mon moteur a le cache culbuteur noir est le sien a le cache culbuteur gris
Et ?
je voulais savoir si on peut le mettre
C'est la même merdasse de TU 90cv
nico
oui mais pour les cardan c bon ou pas ? est aussi je voulais prendre l'entraxe ?
-car en changent les pneu o garage il mon nique sa!
l' entraxe pour ma par c est ou il y a! le disque de frein est aussi se met la roue ou on met les goujon merci pour tous vau conseille !!!
est merci aussi au administrateur de reformules mon sujet ! car l'orthographe c pas mon fort ni formules mes phrase aussi
Les cardans c'est la même chose, ça reste en boite type MA.
merci beaucoup franchement sa m'aide beaucoup car je ne savais pas quoi faire !!!
Tant que le type moteur et le type de boite ne change pas, tout va bien
Tu peux garder ta boite et tes cardans et les coller sur le "nouveau" moteur.
Ou prendre le nouveau moteur et la nouvelle boite et y mettre tes cardans.
Ou tout récupérer, moteur-boite-cardan, et y mettre dans ta berline.
La seule difficulté potentielle c'est si tu n'avais pas l'ABS et que la cab avait l'ABS. Il y aura des couronnes en + sur les cardans qui pourraient géner avec tes pivots non prévus pour. Dans ce cas tu devra vraiment garder tes cardans.
Mais bon, de toutes manières, il n'y a pas de blems. Tu as ta voiture avec ton vieux moteur, et le nouveau moteur à coté.
