sur ma 306 AM 2001, j'ai un bouton au bout du comodo d'essuie glace,
bouton qui permet de piloter un ordinateur de bord, il me semble
mais je n'ai pas d'odb
alors la question est : est-il normal d'avoir un bouton d'odb quand on a pas d'odb ? (économie d'échelle peut etre ?)
merci d'avance  |
Photos ? On a tous un truc qui ressemble à un bouton mais on ne peut pas appuyer dessus.
Après peut être que ton commodo n'est pas d'origine 306... |
j'ai pas la voiture sous la main pour le moment
mais le bouton qui est au bout n'est pas factice
si je m'interroge c'est que je soupçonne cette voiture que j'ai acquise il y a un mois d'avoir subi une petite cure de jouvence grâce au remplacement du bloc compteur par un moins kilométré
ceci dit, c'est un modèle "boulevard" et je n'ai vu nul part sur le net que ce modèle serait pourvu d'un odb (quoi que c'est surement dispo en option?)
mais il est vrai que ça peut être le comodo qui ait été changé pour x raison
enfin bon j'ai commandé le cable odb, j'espere pouvoir interroger notamment le calculateur de l'abs voir un peu s'il me donne le même kilométrage |
il n'y a pas d'odb sur 306 quelle que soit le type et la phase de celle ci a ma conaissance sinon je serait curieux de savoir ce que celui ci indiquerait
toute info est bonne a prendre ...
edit : je crois que sur 306 seul le compteur garde le kilometrage et non le calculateur
pour moi sa sent la magouille ton truc |
comment ça la magouille ? :D
je me fais peut etre des films, par contre pour une voiture qui a 10 ans je trouve qu'elle a un peu mal vieillit au niveau habitacle
j'ai une ibiza de 2003 et elle fait beaucoup moins ancienne malgrès seulement 2 ans d'écart
ceci dit, je suis peut etre dérouté par le fait que les 306 sont d'une conception moins moderne que certains modèles de l'époque au niveau de l'habitacle et me renvoie une impression de vieux qui ne colle pas avec les 146000kms affichés au compteur
donc je fais une photo dès que possible pour que vous me disiez si c'est bien un comodo de 306 que j'ai |
Attention, le tableau de bord de la 306 ne date pas de 2001 hein, mais de la première 306
Sinon, pour ton commodo il faudrait les photos
Et comme dit plus haut, jamais eu d'ODB sur 306 |
je plussoie...
il n a jamais ete vendu ni commercialisé de bouton OBD...
donc la soit ta 306 est mux, auquel cas tu as un mix de 307 mais je vois pas comment..
y a un truc louche dans ta caisse |
Impossible 306 mux, même semi-mux même si certain pense en avoir une  |
le fin mot de cette histoire de comodo :
en fait, ce n'était pas le bouton qui s'enfonçait mais tout un bon tiers du comodo
ce qui me faisait croire que seul le bouton bougeait alors que non
enfin je suis quand même rassuré sur ce point si aucune 306 n'a d'odb,
merci à tous  |
ben de rien
encore un mystere resolu ...
mais bizarre qu il s enfonce de tiers quand meme |
| Kurdt a écrit: | le fin mot de cette histoire de comodo :
merci à tous  |
Change de dealer, il te vend de la mauvaise herbe !!  |
et puis j'ai reçu mon cable obd, ça me change de vag-com on a accès a strictement rien
bref, je saurais jamais si mon véhicule à 150.000 ou 500.000 bornes  |
