salut a tous je voudrais savoir l'ordre d'allumage pour une 306 xsi sachant que j'ai la bobine dans ma main et que sur chaque sortie c'est marqué 2 chiffre différent 1.4 3.2 4.1 2.3 je suis perdu
je voudrais savoir quel sortie de bobine pour chaque cylindre et est ce que en partant de la droite c'est le cylindre n"1?
ma bobine c'est une sagem géré par le calculateur magneti marreli iaw 8p.20
l'ordre d'allumage d'un 4 cylindre c'est 1-3-4-2
oki merci c'est quel sortie de bobine pour quel cylindre?
en faite tu sait pas quel bobine va sur quel bougie ???
avec la longeur des fils des bobine tu devraut pourvoir te repérer, de la plus longue a la plus courte
exactement il n'y a pas qui connait cette bobine pour savoir
si tu a la revue technique c'est indiquer dedans
Le 1.4 sur ta bobine signifie que tu peux le brancher sur le cylindre 1 ou 4, 2.3 tu peux brancher sur 2 ou 3 puisque les bougies fonctionne par 2, soit 1 étincelle perdue par tour. Je m'explique:
quand ton cylindre 1 est en fin de compression, l'étincelle se fait sur le cylindre 1 (en fin de compression) et sur le cylindre 4 (en fin d'échappement). J'espère que je me suis bien expliqué. Donc pour ton branchement tu branches 1.4 sur le cylindre 1 ou 4, le 2.3 sur le cylindre 2 ou 3, le 3.2 sur le cylindre 3 ou 2, le 4.1 sur le cylindre 4 ou un. Normalement tu peux pas te tromper^^
